Sconto in fattura e portale ENEA SB
Seamew
Messaggio da Seamew »
Scusate ma non ho trovato riferimenti al mio dubbio....
Prossimamente dovrò chiudere un SB dove il cliente per l'intervento delle coibentazioni termiche (cappotto e copertura) la ditta gli ha fatto direttamente lo sconto in fattura.
Quindi (devo ancora vederla) immagino mi arriverà una fattura di X mila € con applicato lo sconto e valore finale pari a ZERO....nessun bonifico.
Quando dovrò chiudere la pratica ENEA dovrò inserire gli importi dell'intervento che sarà X mila € e questo sia nel campo "progetto" che "realizzato" (perchè devono essere uguali).
Ma per questa fattura NON allegherò nessun bonifico perchè non è mai stato eseguito.
E' corretto quello che sto pensando? oppure è diverso? e come? :roll:
Nella speranza di non aver scritto qualche fesseria....grazie per l'attenzione.... :wink:
Re: Sconto in fattura e portale ENEA SB
non vanno allegati bonifici a ENEA, solo le fatture.
riguardo alla tua affermazione: "l'importo di progetto e realizzato devono essere uguali"
immagino che quanto realizzato potrebbe essere anche inferiore all'importo di progetto, no?
Secondo ENEA mi pare che gli importi di progetto e quelli realizzati dovrebbero coincidere nel sal finale (non nei sal intermedi ovviamente). Non so però cosa succede se si inseriscono importi inferiori, ma del resto non vedo il senso di inserire in progetto interventi che non vengono realizzati, o comunque importi fatturati "inferiori" a quelli di progetto: tanto vale mettere direttamente un importo di progetto inferiore... :roll:
PS: non è una questione di sforamento massimali: anche se gli importi superano i massimali vanno inseriti tutti, e in tal caso nell'importo "ammesso a detrazione" vengono decurtati quelli eccedenti il massimale.
Seamew
Si esatto intendevo che nella chiusura della pratica (asseverazione finale) i costi a "progetto" devono essere gli stessi dei "realizzati" altrimenti non chiudi la pratica.
se questi importi sforano il massimale ovvio che l'eccedenza non va in detrazione.
ecoing
Messaggio da ecoing »
Scusate.. mi intrometto:
situazione in cui alcuni interventi (tipo il FV batterie e colonnine) vengono gestiti con sconto in fattura diretto, mentre altri (isolamento, caldaia, ecc) con classico pagamento mezzo bonifico delle cifre a progetto.
MI pare di capire che nell'asseverazione occorre comunque inserire le cifre a progetto ed oggetto di sconto in fattura e poi si allegano fatture a ZERO (immagino).. vi torna?
In pratica nulla cambia nella metodologia di redazione dell'asseverazione e del computo, in sostanza il modo con cui si regolano beneficiario e appaltatore a noi nulla cambia corretto?
Grazie e buon Ferragosto
