https://www.casaeclima.com/ar_44627__su ... a6b3dac773
Questa nuova linea guida si sovrappone a quella già esistente fatta di RPT...
Ho dato un'occhiata veloce ...
Sembra per certi versi simile all'altra, ma vedo alcune importanti differenze, come ad esempio un NP per l'asseverazione, che alla fine risulterebbe se ho capito bene pari a 1+1,35=2,35 volte l'importo del collaudo tecnico amministrativo.
Invece l'ape post sembra essere calcolato solo sull'importo delle opere (ma per intero), mentre secondo RPT doveva essere calcolato sul valore finale dell'edificio (opere comprese) ma solo per una quota parte del 50% (considerando che si tratta di un lavoro eseguito su un rilievo in buona parte già eseguito in fase di ape ante).
Insomma... alla fine risultano sempre cifre congrue importanti, ma diverse da quelle calcolate seguendo RPT.
Dico solo una cosa... potevano anche mettersi d'accordo e seguire una linea unica!
Linea guida OICE sui compensi professionali per il 110%
