Come vi comportate per fare detrarre al cliente le spese del visto di conformità posto dal commercialista? In teoria queste spese intervengono dopo l'invio in Enea, come fate a indicarle nel portale Enea? Nel caso in cui ci fosse un preventivo le distribuite su ciascun intervento proporzionalmente al costo degli interventi?
Ripartizione spese commercialista per visto di conformità
Re: Ripartizione spese commercialista per visto di conformità
Dovrebbe esserci già una lettera d'incarico con il compenso predefinito.
Il commercialista prende una % sul valore del credito ceduto, quindi è possibile verificare per ogni capitolo quanti sono i crediti che verranno ceduti.
Ad esempio se il beneficiario paga con bonifico l'installazione della colonnina perché intende portarsela in detrazione sul proprio 730, questo capitolo non necessita di visto, quindi si imputa zero.
Scusa, va bene la lettera d'intenti, ma se bisogna caricare sul portale Enea fatture e bonifici, allora bisogna pagarlo anche prima di chiudere la pratica Enea altrimenti la ricevuta del bonifico non la puoi caricare...Soldani Stefano ha scritto: ven apr 30, 2021 16:26 Dovrebbe esserci già una lettera d'incarico con il compenso predefinito.
Se ci compra il credito basta la parcella, altrimenti ci vuole parcella e bonifico come per gli altri professionistiEffeemmebike ha scritto: ven apr 30, 2021 17:33Scusa, va bene la lettera d'intenti, ma se bisogna caricare sul portale Enea fatture e bonifici, allora bisogna pagarlo anche prima di chiudere la pratica Enea altrimenti la ricevuta del bonifico non la puoi caricare...Soldani Stefano ha scritto: ven apr 30, 2021 16:26 Dovrebbe esserci già una lettera d'incarico con il compenso predefinito.
