EC 719
picchio70
EC 719
Messaggio da picchio70 »
Buongiorno, ho sviluppato il primo progetto con EC719 e non comprendo il calcolo economico. Mi spiego
Nello specifico ho edificio singolo con
- involucro verticale 44.000 euro
- involucro orizzontale 18.500 euro
- finestre 47.000 euro
- impianto 26.000 euro
- fotovoltaico 16.000 euro
per un totale di Euro 151.000 con importo detraibile pari a 166.650 Euro
Il massimo importo detraibile è correttamente pari ad Euro 50.000 (involucro) + 54.545 (serramenti) + 30.000 (impianto) + 48.000 (fotovoltaico) per un totale di Euro 182.545
Mi aspetterei però che i primi due importi reali (44.000 + 18.500) vengano sommati per avere un tetto massimo di detrazione di Euro 50.000 dell'involucro (e quindi la differenza 12.500 non detraibile), e invece desumo che siccome il totale delle opere (151.000) è inferiore al massimo totale detraibile (182.545) vengono considerati integralmente, e secondo me non è corretto.
Inoltre sgusciando "imposta detrazioni personalizzate", l'importo massimo detraibile viene defalcato dei 48.000 del fotovoltaico: perchè?
