porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
buge
Messaggio da buge »
In merito all'oggetto, in fase di SCIA, cosa è necessario far compilare al montatore della porta?
Nessun modello "classico" mi sembra idoneo...una dichiarazione in carta libera di posa in opera a regola d'arte e secondo indicazioni del costruttore?
E come allegati cosa far inserire?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Re: porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
Modello classico di corretta posa in opera e DoP del serramento conforme all'impiego previsto.
buge
Messaggio da buge »
ma le porte scorrevoli ridondanti hanno la DOP? non credo...
forse possono fare una dichiarazione di conformità rispetto alla Circolare 4963 del 04/04/2012...no?
Non ho tempo di approfondire completamente, ma dovrebbero rientrare sia nella direttiva macchine, sia nel CPR (porta esterna con impiego US).
https://www.certifico.com/marcatura-ce/ ... otorizzate
Per il CPR dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della UNI EN 13241 o comunque della 14351.
Se giotisi da uno sguardo a questa sezione del forum ti risponde sicuramente con maggiore precisione.
