Sostituzione infissi trainato e taglio davanzali
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Nel caso di un intervento su edificio unifamiliare con trainante sostituzione dell'impianto termico e trainato la sostituzione di finestre (nessun intervento su involucro opaco), secondo voi rientrano le opere murarie per il taglio dei davanzali e la posa del listello isolante per eliminare il ponte termico della finestra? in tal caso quale voce del DEI si potrebbe inserire nel computo metrico delle finestre?
Re: Sostituzione infissi trainato e taglio davanzali
Effeemmebike ha scritto: mar apr 27, 2021 08:31 Nel caso di un intervento su edificio unifamiliare con trainante sostituzione dell'impianto termico e trainato la sostituzione di finestre (nessun intervento su involucro opaco), secondo voi rientrano le opere murarie per il taglio dei davanzali e la posa del listello isolante per eliminare il ponte termico della finestra? in tal caso quale voce del DEI si potrebbe inserire nel computo metrico delle finestre?
Non credo ci siano voci sul DEI per questi particolari....
Comunque direi che è possibile inserire l'intervento come opera accessoria alla sostituzione dell'infisso.
