Mold Simulator 2D
rudi
Mold Simulator 2D
Messaggio da rudi »
Buongiorno a tutti.
Per il software in oggetto, da Me appena acquistato, chiedo colleghi disponibili a scambio di certezze (poche) e dubbi (molti).
Grazie a chi mi risponderà in privato (per non intasare il forum).
Ciao
Rudi
Re: Mold Simulator 2D
Penso che un 3d pubblico possa essere di ausilio a molti.
Anche io l'ho acquistato da poco, avendo finora utilizzato Therm, che essendo gratuito è anche molto più farraginoso.
Ho seguito un corso Dartwin l'altro giorno che mi ha chiarito alcune cose che non avevo compreso sul sw.
4736A
Messaggio da 4736A »
Ciao.
Io ce l'ho da Gennaio; ho acquistato sia Mold Simulator che Frame Simulator. Anche io provengo da Therm.
Oltre al SW io ho anche seguito tutti e 7 i corsi di Mold Simulator.
Se serve una mano, ce la diamo.
Ciao.
mhell
Messaggio da mhell »
Potete dirmi quanto velocizza il lavoro rispetto a Therm?
4736A
mhell ha scritto: lun apr 26, 2021 12:12 Potete dirmi quanto velocizza il lavoro rispetto a Therm?
Di tempo ne guadagni molto nella parte del calcolo, dove devi trasferire tutto sul foglio di calcolo etc.. Nella parte di caratterizzazione del ponte termico in dxf, sono sempre gli stessi tempi del disegnare se non Ti vanno bene le configurazioni standard da EC700.
Se sono buone le configurazioni di EC 700 (quello d'angolo, l'interpiano, il balcone etc), in quel caso voli proprio.
Velocizzazione enorme.
Post-processamento non più necessario. Input immediato. Report pronti per la stampa.
mhell
Grazie del riscontro.
ecoing
Messaggio da ecoing »
Uso MOLD con EC700 da un paio di anni ormai stanco di utilizzare n fogli di calcolo e file con Therm/IRIS. Soprattutto MOLD ti semplifica la gestione riducendo appunto il numero di file in giro (doppio calcolo muffa e psi) e quindi la possibilità di errori. Con il Bridge di EC700 poi ti ritrovi materiali e settaggi già impostati su MOLD. La geometria vabbè purtroppo ogni tanto devi rimaneggiarla, ma io cerco di farlo direttamente su MOLD se posso, cerco di costruire la situazione geometrica più vicina possibile a quello che mi interessa in EC700, anche se il caso non c'entra, poi sistemo su MOLD.
Ad esempio: per un interpiano 2 temperature con differenti muri verticali non c'è casistica nel bridge, allora duplico provvisoriamente il muro sotto facendolo di tipo E per costruire una geometria con 3 ambienti (perchè è l'unica che ti permette di avere muro sotto diverso da muro sopra). Poi esporto su MOLD, salvo con template 3 ambienti e poi riapro con template 2 ambienti. Così la casistica è a posto, rimetto i contorni e le linee di calcolo correttamente e il gioco è fatto. Simulo e via. Chiaro che consiglio i corsi.. li devi fare per sapere utilizzare MOLD coscientemente.
4736A
ecoing ha scritto: lun mag 03, 2021 19:00 Uso MOLD con EC700 da un paio di anni ormai stanco di utilizzare n fogli di calcolo e file con Therm/IRIS. Soprattutto MOLD ti semplifica la gestione riducendo appunto il numero di file in giro (doppio calcolo muffa e psi) e quindi la possibilità di errori. Con il Bridge di EC700 poi ti ritrovi materiali e settaggi già impostati su MOLD. La geometria vabbè purtroppo ogni tanto devi rimaneggiarla, ma io cerco di farlo direttamente su MOLD se posso, cerco di costruire la situazione geometrica più vicina possibile a quello che mi interessa in EC700, anche se il caso non c'entra, poi sistemo su MOLD.
Si, purtroppo i corsi sono necessari e partono altri 500.00 €...! Però per un SW del genere ci vogliono altrimenti non si sfruttano tutte le possibilità.
Io tendo di più a disegnarmeli invece (non l'angolo, interpiano o quelli che trovo nel generator), poi li importo da .mlz.
