Computo metrico analitico infissi in acciaio
delca81
Messaggio da delca81 »
ciao a tutti,
premetto che non sono un esperto del settore e sto facendo questi calcoli per confrontare varie tipologie di materiali e relative detrazioni in gioco.
Per un intervento di ristrutturazione del mio appartamento sto valutando la scelta di infissi in acciaio a taglio termico.
Per calcolare la % da portare in detrazione con il superbonus sto usando il prezziario DEI regione lombardia.
Ho raccolto diverse offerte e tutti i fornitori mi propongono un infisso con triplo vetro 33.1/9/4/9/33.1 con caratteristiche termiche dell'infisso in linea con la zona climatica E (U<=1.3).
ho provato a ricostruire il prezzo per ciascun infisso contando le seguenti voci di costo.
Riporto sotto un esempio per una finestra monobattente con superficie inferiore a 2mq:
- telaio infisso in ferro (1C.22.150.0030.a) : 745 €/mq
- sovrapprezzo per anta a ribalta (1C.22.150.0030.m): 139 €/cad
- sovrapprezzo per verniciatura per esterni (1C.22.150.0045) : 75 €/mq
- vetro (esterno) controllo solare 33.1 PVB 0.38 (1C.23.155.0020.a) : 82,24 €/mq
- vetro (interno) stratificato di sicurezza 33.1 PVB0.38 (1C.23.180.0010.a) : 42,35 €/mq
- vetro sottile 4 mm (1C.23.155.0010.a) : 51,02 €/mq
- assemblaggio vetrata tripla (1C.23.190.0010.b) : 43,44 €/mq
- gas Argon riempimento camera (1C.23.190.0020) : 6,74 €/mq
secondo il vostro parere la mia analisi è corretta o mi sto perdendo qualcosa?
per questo tipo di finestra mi verrebbe una detrazione di circa 1180 €/mq
LST
Re: Computo metrico analitico infissi in acciaio
Messaggio da LST »
delca81 ha scritto: mer apr 21, 2021 23:29 ciao a tutti,
Non entro nel merito ma propongo un appunto : il DEI è il listino della Tipografia del Genio Civile ed è nazionale.
Il Listino Opere Pubbliche Regione Lombardia invece è il riferimento regionale (in Lombardia chiaramente). Le voci che proponi arrivano dal secondo (altrettanto valido allo scopo).
delca81
LST ha scritto: mar mag 04, 2021 12:28
Si, scusami hai perfettamente ragione.
Ho scritto in modo impreciso
Forse le camere con Argon sono due?
