TRASMITTANZA MEDIA STRUTTURE OPACHE VERTICALI CONDOMINIO
samaba
Messaggio da samaba »
devo redigere una pratica di ex legge 10/91 per i requisiti minimi in regione Lombardia.
L'esempio è quello del Condominio con 10 unità immobiliari.
Il punto chiave è la verifica della trasmittanza media delle strutture opache verticali.
Secondo voi la verifica della trasmittanza media deve essere fatta per appartamento (quindi zone) o per edificio? Al punto 5.1 del DDUO non è chiaro. (intervento di secondo livello con isolamento su tutte le facciate)
"Come definito nel punto 5.1.b dell’Allegato al DDUO 18546/2019, nel caso di ristrutturazione importante di secondo livello i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di componenti dell’involucro dell’edificio oggetto di intervento e al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) per tutte le intere superfici sulle quali insiste l’intervento;"
Converrete con me che la verifica della trasmittanza media per unità immobiliare è alquanto difficile, anche quando si riesce a "correggere i ponti termici", mentre se la verifica viene fatta per edificio, il risultato è più "sano". E parlo di 14 cm di isolante.
Resto in attesa di una vostra riflessione.
cordiali saluti e buona giornata
cri_15
Re: TRASMITTANZA MEDIA STRUTTURE OPACHE VERTICALI CONDOMINIO
Messaggio da cri_15 »
Per me per edificio, invece H't per unità immobiliare
