Autorimessa e ascensore
Buongiorno a tutti. Situazione: autorimessa 600 mq privata a quota zero. SB, AA, HA. 12 autovetture, < 600 MJ/mq.
Ho, dentro un locale macchine ascensore e un ascensore. Entrambi comparto REI60, come l'autorimessa.
Progetto tutto con Codice. Capitolo V3 per ascensore SB; ma del vano macchina non dice nulla? Lo metto dove mi pare, senza aerazione?
Inoltre, il V.6.5.3 consente accesso diretto da autorimessa a vano macchina ascensore ed ascensore stesso (che sono della stessa attività, sopra ho i loro uffici).
Mi pare tutto in ordine. Che dite?
travereticolare
Re: Autorimessa e ascensore
Ciao,
Quindi hai un'autorimessa pubblica che comunica tramite ascensore con gli uffici soprastanti, intendo bene?
Seguendo la tabella V.6-2 non ricadresti nella seconda riga e terza colonna (dando per scontato che gli uffici siano anch'essi aperti al pubblico), e quindi comunicazione tra autorimessa e uffici con filtro? Quindi doppia porta EI60sa prima di arrivare all'ascensore?
Per l'aerazione è come dici. 1/40 per il vano corsa e nulla per il locale macchine. Almeno per quanto riguarda la Prevenzione Incendi.
Perdona, no, privata.
travereticolare
Allora concordo con te, se privata SA-AA-HA in base nota prot. 17496 del 18/12/2020 la comunicazione verso altri compartimenti può avvenire tramite porta E30, nel tuo caso E60.
ma i vani macchina degli ascensori si fanno ancora? credevo che ormai fossero tutti MRL
Capannone esistente porzionato. Fallimenti vari, una parte di 600 mq è stata presa da un cliente, sopra uffici, sotto 12 macchine.
