spazio calmo
Ale_S
spazio calmo
Messaggio da Ale_S »
Lo spazio calmo per l'esodo dei portatori di H. citato nel codice, è necessario ricavarlo per ogni scala che parte dal piano o anche per una ?
nel mio caso ho diverse scale che si rendono necessarie per vari motivi, poste non troppo lontane tra loro, e a mio avviso da qualsiasi punto del piano si può arrivare ad una delle due scale (quella con spazio calmo) nei limiti di distanza; basterebbe dare giuste indicazioni
secondo voi è ammissibile?
Re: spazio calmo
Penso di si.
Si potrebbe obiettare che il diabile che dovesse dirigersi verso la scala più lontana, dovrebbe percorrere un tratto in controflusso, oppure semplicemente attendere che tutti gli altri abbiano disimpegnato i corridoi per poi dirigersi dove deve, con conseguente dilatazione dei tempi necessari al proprio esodo.
Si potrebbe allora valutare tale tempo aggiuntivo e verificarne la sostenibilità.
Ale_S
Re: spazio calmo
la norma dice (S.4.9.1 - 1.a): "Essere contiguo e comunicante con UNA VIA DI ESODO...."
quindi fa pensare che è richiesto che ce ne sia almeno una
non pensi?
