Edificio unifamiliare
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti, breve domanda (mi scuso se è già stata posta precedentemente)..
Cliente che possiede una proprietà con casa unifamiliare, accatastata come A/3, altro edificio D/7 ed edificio D/10.
La casa unifamiliare ha allacciamento elettrico in comune con altra u.i. (è una casa disabitata da molto tempo, senza neppure allaccio idrico).
L'intervento va a monte perchè la casa non è funzionalmente indipendente?
Un saluto a tutti
Re: Edificio unifamiliare
Dipende da chi è intestato il contratto elettrico.
Partiamo dal presupposto che è illecito condividere la fornitura elettrica tra UI differenti che non abbiano vincolo di pertinenzialità.
Se cerchi sul forum "clienti finali nascosti" troverai una discussione in merito.
zakstevenson
Ciao NoNickName,
Un precisazione: l'allacciamento elettrico è in comune con l'altro edificio D/7, sempre di proprietà dello stesso condomino.
Relativamente al contratto elettrico in oggetto, è del medesimo proprietario.
Ho letto i post sull'argomento: in poche parole si può avere più u.i. allacciate allo stesso contatore se vi è un vincolo di pertinenzialità, come infatti hanno.
In questo caso non è più necessaria dimostrare l'indipendenza funzionale degli impianti?
Un fabbricato industriale D7 pertinenza di una abitazione? In quale cinematografo?
E poi gli immobili di gruppo D non beneficiano delle detrazioni.
Per me devi sistemare un po' di cose prima.
Scusa, ma "casa unifamiliare" o "unità immobiliare funzionalmente indipendente"?
Le cose cambiano, perchè, da come lo leggo io il decreto, per accedere al bonus, il fatto di non avere utenze in comune è condizione necessaria per le UI funzionalmente indipendenti (cioè quelle che stanno in edifici plurifamiliari) e non degli edifici unifamiliari veri e propri (che non stanno in edifici plurifamiliari).
Al di là di quello, concordo con NNN, non credo comunque sia una situazione regolare quella di avere un contatore da abitazione in comune con un edificio produttivo. Un conto è un garage o deposito che può essere di pertinenza dell'abitazione, ma se è un D7 non è una situazione regolare secondo me: sembra il classico caso in cui si utilizza un contatore domestico perchè ha delle tariffe inferiori rispetto all'uso non domestico. :roll:
zakstevenson
Ciao Boba,
Ritenevo che per essere un edificio unifamiliare, lo stesso debba essere funzionalmente indipendente, cioè con le utenze autonome..lo intendevo dalla definizione di edificio unifamiliare riportata nel Decreto Asseverazioni (Articolo 1, comma 3, lettera i)
D'altra parte il Decreto Rilancio parla di "edificio unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno".
zakstevenson ha scritto: mer apr 14, 2021 13:00 Ciao Boba,
Ma scusa, il tuo cliente si trova all'interno di un edificio plurifamiliare?
No, è una casa con annessa officina meccanica, ora dismessa.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
Ora, un edificio unifamiliare è un edificio composto da una sola UI, per tanto è indipendente per forza, non è da considerarsi UI funzionalmente indipendente inserita in un edificio composto da più unità: è per queste ultime che vale la definizione di cui sopra, tanto è vero che le tengono distinte:
interventi sugli edifici unifamiliari "o" sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
