Solita domanda da principiante: devo calcolare le dispersioni di una villetta, la copertura è isolata (5 cm di isolante
sintetico) il sottotetto non è abitabile. Nel calcolo delle dispersioni devo mettere come struttura che delimita l'involucro "caldo" l'ultimo solaio che da su un sottotetto "freddo". Come tengo conto allora che il tetto è isolato? Metto una temperatura del sottotetto più alta del solito, ma che temperatura metto?
copertura isolata
