Il mio impianto è montato bene? Help
Parrucca84
Messaggio da Parrucca84 »
Salve a tutti, vi chiedo aiuto in quanto il solare termico, per usare un eufemismo, non è performante.
Ho un impianto Aermec è a pompa di calore con integrazione di acs con solare termico a circolazione forzata.
Quindi mi hanno montato questo accumulo (Saf 300s Aermec) con pompa e centralina integrata
Pensando a tutte le possibili soluzioni prima mi è venuto il dubbio che essendo una casa alta 12mt la pompa
non ce la facesse a spingere sul tetto ma poi mi sono ricordato che in un circuito chiuso la prevalenza
serve solo per sorpassare le perdite di carico quindi dovrebbe bastare (correggetemi se sbaglio)
Allora l' unica cosa che mi viene da pensare è che i tubi di ingresso e uscita al pannello solare siano montati al contrario o in maniera errata.
In pratica quando il pannello arriva alla temperatura sufficiente quindi pompa accesa (ed unità interna accesa ma le fan esterne a riposo)
il tubo sopra è caldo e quello sotto è tiepido. Il manometro montato sul tubo sotto segna 0,5 bar
Se spengo l' unità interna la pressione sale fino a 1,2 bar e piano piano si scaldano entrambi i tubi alla solita temperatura
A pompa di circolazione solare spenta (cioè quando il pannello non è caldo abbastanza da attivare la pompa)
invece il tubo sopra è tiepido/freddo e quello sotto è caldo.
E' normale che sia così?
Sicuramente ora la temperatura esterna non è altissima ma il pannello sorpassa facilmente i 100° (poi impazzisce e segna 999.99°)
Sto iniziando a perderci il cervello! Vi lascio dei link con tutte le foto del caso per facilitare la risposta! Grazie mille a chi risponderà
P.s. Voi direte chiama l' assistenza Aermec di zona ma purtroppo non ci capiscono niente di queste cose quindi
se non risolvo col vostro aiuto non ci levo le gambe
https://ibb.co/gVfy4pf
https://ibb.co/MsPss4b
https://ibb.co/6RD3HMX
https://ibb.co/TmhJvLF
https://ibb.co/k8rS47Q
https://ibb.co/9YccPZ4
https://ibb.co/HBF7PzF
https://ibb.co/C0YdzBV
https://ibb.co/wJqXXft
https://ibb.co/j5dL9Dj
