Comunicazione ENEA ecobonus per sostituzione generatore con 2 VRV in parallelo
caputese
Messaggio da caputese »
Ciao a tutti, vi chiedo se voi avete un opinione in merito a quale sia la modalità corretta di caricamento di una pratica ecobonus per la sostituzione di un vecchio generatore di calore con 2 VRV.
Si tratta di un ufficio in cui il proprietario ha fatto sostituire la vecchia caldaia a gasolio con 2 VRV, in modo tale da scaldare in maniera indipendente le due diverse zone.
La detrazione dovrebbe essere fattibile. Il mio dubbio riguarda la modalità di inserimento dei 2 VRV, se vanno inseriti come due generatori distinti (in tal caso solo uno dei due avrà il riferimento alla generatore sostituito), oppure inseriti come unico generatore con somma dei due (potenza doppia e stesso COP, dato che sono uguali).
Come perdersi in un bicchier d'acqua....
