110% Descrizione fatture? Bonifico? Computo?
christian619
In un lavoro ho computato come costo massimo di cappotto 30.000 + IVA con il prezziario.
Il cappottista ha fatto un preventivo di 25.000 € + IVA quindi congruo.
A questo punto:
1) Carico su ENEA il computo metrico di progetto dove arrivo a 30.000
2) Carico su ENEA un quadro economico a consuntivo di 30.000 € + IVA + spese professionali
3) Sulla fattura del cappottista faccio scrivere: "intervento trainante di isolamento a cappotto" voci da 1 a 19 del CME datato 1/3/2021 a firma di...
4) Pagamento con bonifico... ma quale? Non mi risulta che esista quello per il superbonus 110
Come impostazione può andare?
A questo punto:
Re: 110% Descrizione fatture? Bonifico? Computo?
.. questa dicitura è richiesta da qualcuno? Mi è sfuggita qualche circolare?christian619 ha scritto: mar apr 06, 2021 19:30
Bonifico parlante, è stato scritto. Quindi a scelta tra uno degli esistenti (quello che ricorre)christian619 ha scritto: mar apr 06, 2021 19:30 4) Pagamento con bonifico... ma quale? Non mi risulta che esista quello per il superbonus 110
christian619
No nessuna circolare. Era per fare un collegamento tra computo e fatture... chi lo guarda può dire 25000 di fatture riferite ad un computo da 30000....giotisi ha scritto: mar apr 06, 2021 19:50.. questa dicitura è richiesta da qualcuno? Mi è sfuggita qualche circolare?christian619 ha scritto: mar apr 06, 2021 19:30
Per il bonifico.. ok parlante ma non mi risulta ce ne sia uno specifico per il 110....
Però il computo caricato non corrisponde alla fattura, è superiore. Quindi ok congruità ma non è come scritto nelle FAQ Enea...christian619 ha scritto: mar apr 06, 2021 19:30 In un lavoro ho computato come costo massimo di cappotto 30.000 + IVA con il prezziario.
A questo punto:
..il collegamento lo fai tu: sei TU che asseveri all'erario che quei serramenti, quel cappotto sono finiti proprio su quel cantiere e non nella baita in montagna del soggetto. E tu non sei il commercialista che, non vedendo il cantiere, può avere questi dubbi; quindi lascerei a loro decidere cosa mettere o non mettere sulle fatture.christian619 ha scritto: mar apr 06, 2021 20:31
Per il bonifico: x chè dovrebbe essercene uno specifico? il 110 non è che l'estensione di leggi esistenti.
Esatto. E' necessario caricare il computo con il prezzo fatto dall'impresa; solo in questo modo la fattura coinciderà con il costo "di progetto". Diversamente all'asseverazione finale il portale darà errore come è già accaduto ad alcuni nostri colleghi ...mhell ha scritto: mar apr 06, 2021 21:17 Però il computo caricato non corrisponde alla fattura, è superiore. Quindi ok congruità ma non è come scritto nelle FAQ Enea...
Per fare prima (dato che in genere con i SW che fanno i computi metrici è possibile), fai il computo con prezzi congrui e gli applichi uno sconto percentuale a tutte le voci in modo che il totale coincida con quanto fatturato dall'impresa. In tal modo non devi allegare nessun computo dell'impresa (così ti eviti di dover giustificare la congruità voce per voce, dato che comunque non è richiesto dal DM asseverazioni).
Fosse per me allegherei il computo congruo e basta, ma ENEA ha scritto che nel computo devono esserci gli importi di progetto, quindi si sconta (rimane sempre congruo, dato che hai applicato uno sconto rispetto ai prezzari).
In alternativa, fai fatturare all'impresa la cifra che ti risulta, sarà sicuramente più contenta...
Ma cosa vuol dire che nel computo ci devono essere gli importi di progetto???boba74 ha scritto: mer apr 07, 2021 10:12 Fosse per me allegherei il computo congruo e basta, ma ENEA ha scritto che nel computo devono esserci gli importi di progetto, quindi si sconta (rimane sempre congruo, dato che hai applicato uno sconto rispetto ai prezzari).
Gli importi del computo metrico estimativo SONO quelli di progetto...non ce ne sono altri...e tutto deve coincidere con la fattura e il bonifico.
Non serve a niente (e forse crea solo confusione) mettere un importo complessivo DEI e poi scontarlo per arrivare al prezzo finale che corrisponde al preventivo dell'impresa....perchè quello sconto in realtà non viene mai applicato...nel senso che non è uno sconto che applica l'impresa...non hai un contratto dell'impresa dove c'è quello sconto....è solo un tuo metodo per dimostrare la congruità del prezzo (che condivido).
Infatti questa è una operazione che cmq la devi fare per far quadrare i conti....ma che non ritengo sia indispensabile metterla in evidenza all'ENEA.
in enea devi allegare un computo, il cui importo coincide con quello di progetto, nonchè con l'importo fatturato.Seamew ha scritto: mer apr 07, 2021 14:58Ma cosa vuol dire che nel computo ci devono essere gli importi di progetto???boba74 ha scritto: mer apr 07, 2021 10:12 Fosse per me allegherei il computo congruo e basta, ma ENEA ha scritto che nel computo devono esserci gli importi di progetto, quindi si sconta (rimane sempre congruo, dato che hai applicato uno sconto rispetto ai prezzari).
Ma contemporaneamente questo computo deve anche essere congruo, quindi NON PUOI allegare un computo fatto dall'impresa, che in generale conterrà voci che non saranno mai congrue rispetto ai prezzari, a meno che non gliel'abbia fatto TU partendo dai prezzi DEI (e in tal caso coinciderà perchè l'impresa avrà di fatto applicato un prezzo pari pari al computo, e non ci sarà bisogno di mettere alcuno sconto).
Cioè io parto dal presupposto che PRIMA si dovrebbe fare il computo congruo con prezzi DEI, poi l'impresa dovrebbe starci dentro a quelle cifre.
Starci dentro significa che deve fare quelle cifre, oppure potrebbe fare uno sconto rispetto a quelle cifre (alcune imprese lo fanno....), era per rispondere alla domanda iniziale, qualora l'impresa faccia un preventivo inferiore al computo congruo. Nella maggior parte dei casi vedo che si applicano i prezzi congrui e basta, in tal caso il problema non si pone perchè coincide per forza....
BOBA intendevo un'altra cosa....mi spiego meglio:
- ho un preventivo dell'idraulico che ha un tot di 20000 €
- costruisco io (tecnico asseveratore) un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario DEI (ed eventualmente qualche nuovo prezzo) e utilizzando i prezzi massimi del DEI arrivo a 25000 €
- prendo il mio computo metrico estimativo e applico uno sconto a tutto per arrivare a quei 20000 € del preventivo
- segue fattura da 20000
- segue bonifico da 20000
- in ENEA carico spese di progetto + computo metrico + fattura + bonifico tutto a 20000 €
- il preventivo dell'idraulico ENEA manco lo vede.....forse solo la banca nella fase iniziale per aprire la posizione per la cessione del credito.
Eh, ma era quello che avevo detto io nel post precedente: applico sconto al computo estimativo fino ad arrivare a totale fatturato.Seamew ha scritto: mer apr 07, 2021 15:39 BOBA intendevo un'altra cosa....mi spiego meglio:
