Spese fornitura e posa separate
Edificio unifamiliare. Unico intervento previsto per il miglioramento di due classi la sostituzione di una caldaia a gas con pompa di calore aria acqua collegata ad un impianto fotovoltaico. Il committente acquista la pompa di calore direttamente dal fornitore. Per la posa si avvale di un idraulico di fiducia. È un problema portare in detrazione la spesa con due fatture distinte (una posa e l'altra fornitura)?
