110% - frazionamento e ampliamento
Marvin
Messaggio da Marvin »
STATO INZIALE: Edificio di campagna, 300 mq, 150 riscaldati (il resto cantine, ecc.), unica UI.
STATO FINALE: frazionamento (diventano 3 UI) e ampliamento (si finisce col riscaldare tutti i 300 mq).
ipotesi 1: tre impianti autonomi, detrazione per una sola UI (con le realtive coibentazioni, impianto, ecc)
ipotesi 2: impianto centralizzato, come gestire la detrazione DELL'IMPIANTO riferita solo ad una unità? per ipotetici millesimi?
APE iniziale: ok
APE finale: l'intero edificio comprendente tutte e tre le UI?
(non è demolizione e ricostruzione)
