Rete idranti alimentata da pozzo
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi chiamano per rinnovare una SCIA di un'azienda agricola....
Non era un mio cliente... Faccio accesso agli atti e scansiono tutto.... studio la pratica...
Progetto approvato con 4 idranti UNI 45 + 2 UNI 70 + riserva idrica da 30 mc + alimentazione singola superiore...
Il collega fa poi sia la DIRI dell'impianto idranti che la SCIA con tanto di prova idraulica....
Il collega collaudo un impianto con 4 UNI45 e 2 UNI 70 collegato a 2 pompe sommerse che attingono da 2 pozzi senza riserva idrica.... :shock:
L'impianto poi è fatto con i piedi... tubi in polietilene che sbucano dal terreno, gli idranti sono tutti UNI45 e la vasca non c'è...
Che pelo il collega! :shock: :shock:
Domanda: io sapevo che non è possibile alimentare la rete idranti direttamente da un pozzo, al massimo si può fare dal pozzo il reincalzo dalla vasca...
Sbaglio?
Rifiuterò l'incarico di rinnovo....
Re: Rete idranti alimentata da pozzo
Non sbagli.
Confermo, non è possibile.
Lo stato reale non è poi conforme all'autorizzato. Devono quindi adeguare. Io non rinnoverei.
stfire
Messaggio da stfire »
christian619 ha scritto: mar mar 30, 2021 21:15 Che pelo il collega!
Il collega non sarà certo di primo pelo !
tutor7
Messaggio da tutor7 »
stfire ha scritto: mer mar 31, 2021 07:49
Succede anche dalle mie parti: dovrebbero essere i VVF a dare un'occhiata a queste cose e bastonare
stfire
purtroppo è assodato che i VVF verificano solo la completezza formale della documentazione certificativa (DICO, DIRI, CERT. IMP, CERT. REI, DICH. PROD., ..).
il sopralluogo a seguito di SCIA antincendio, dicono non sia un collaudo.
peccato che poi certe cose (quelle che conoscono) le vedono e le segnalano.
