Allegati obbligatori relazione tecnica ex-legge10
SuperBonuz
Messaggio da SuperBonuz »
Quali sono gli allegati, schede tecniche, da allegare obbligatoriamente alla relazione tecnica ex-legge 10?
Per esempio le schede tecniche relative ai ponti termici sono obbligatorie?
Re: Allegati obbligatori relazione tecnica ex-legge10
Cosa sarebbero le "schede tecniche relative ai ponti termici"?
Le verifiche che tengono conto dei ponti termici sono 2:
1-La trasmittanza media delle strutture oggetto di intervento deve essere comprensiva dei ponti termici, perciò i valori di psi dei ponti termici andranno calcolati e "aggiunti" alle strutture, ai fini di verificare le trasmittanze.
2-Si deve verificare che non si formi condensa e muffa, oltre che sulle strutture omogenee, anche sui ponti termici.
Quindi se per "schede dei ponti termici" intendi un calcolo completo di ciascun ponte termico, da cui si evincano i valori di psi, e i valori della temperatura superficiale minima (confrontata con i rispettivi valori critici per formazione di muffa e condensa), allora la risposta è sì.
