Uffici all'interno degli ospedali
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera a tutti.
vedendo un progetto di un ospedale, mi è venuto un dubbio: le aree destinate ad uffici (con numero di persone superiore a 25) costituiscono aree Tipo E. Il dubbio che mi viene è questo: tali uffici, qualora superino le 300 persone (raro ma può accadere), devono seguire la norma tecnica relativa agli uffici?
Re: Uffici all'interno degli ospedali
non mi viene in mente nessun caso concreto, ma nel caso sì
fabbretto
Sempre in relazione alla mia domanda, se supero le 25 presenze ma non le 300 dovrebbe sempre entrare in gioco il DM 22/06/2006 (oppure la RTO)?
Infatti il DM del 2006 escluderebbe dal suo campo di applicazione gli "uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di
lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali
Con l'antincendio non si finisce mai di imparare... :shock:
nel caso dell'area di tipo E non sarebbe "inserita" nel reparto, in quanto deve essere compartimentata.
fabbretto
Scusa, non ho capito.
