Condominio e caldaiette
christian619
Messaggio da christian619 »
Solo una conferma:
Palazzina con 4 alloggi, 2 al piano terra, 2 al piano primo.
4 proprietari diversi.
Impianti autonomi e funzionalmente indipendenti. Vano scala comune e accesso dal solo vano scala comune....
Se il singolo condomino cambia la caldaia non è trainante vero?
Inoltre, è possibile fare il salto di 2 classi solo cambiando la caldaia con una pdc aria acqua su un impianto a radiatori?
christian619
Re: Condominio e caldaiette
Se la t di cut off è prossima alla t di progetto mi risukterebbe di si...
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Se il vano scala è comune allora è come se avessi un condominio, quindi il cambio caldaia è solo trainato.
Per la seconda domanda fai una simulazione ante e post e verifica il doppio salto
