impianto GPL edificio artigianale
Kalz
Messaggio da Kalz »
Devo dimensionare un impianto al servizio di un'attività artigianale, il combustibile è GPL proveniente da serbatoio installato per tutto il comparto industriale della zona.
Gli apparecchi sono rispettivamente un generatore di vapore da 57 kg di vapore saturo, un produttore di acqua calda tipo C e un' Essiccatore dalla potenzialità pari a 18 kW.
Il generatore di vapore e il produttore di acqua saranno posti nello stesso locale tecnico e invece l'essiccatore sarà posto nella zona di lavorazione ( Confezionamento Indumenti ).
Quali norme tecniche e decreti ministeriali bisogna adottare per il dimensionamento e il rispetto della norma per un impianto del genere, oltre il DM 12/04/96 per il locale contenente il generatore di vapore e il produttore di acqua calda?
danilo2
Re: impianto GPL edificio artigianale
Messaggio da danilo2 »
Per impianti a GPL >30.000 kcal/h con p di esercizio <= 0,5 bar:
per i soli materiali e giunzioni se vuoi DM 12/04/96 (solo se vuoi in quanto l'impianto industriale non è soggetto al DM 12/04/96);
per la posa non ci sono norme.
