dimensioni porte
giudice
dimensioni porte
Messaggio da giudice »
salve a tutti
spesso ci si trova a disegnare bagni e a posizionare i relativi sanitari con spazi ridottissimi dovendo lavorare al centimetro
qualcuno sa indicarmi una volta per tutte le effettive dimensioni delle porte ovviamente standard (telai, apertura netta,ecc), magari anche in dwg (forse chiedo troppo)
gfrank
Re: dimensioni porte
Messaggio da gfrank »
La dimensione del bagno principale deve essere non inferiore a 4 mq, controlla comunque il RLI
Le dimensioni della porta, sempre da RLI non devono essere inferiori a 75 cm (luce netta di passaggio) che normalmente viene portata a 80 cm per soddisfare l'agbilità al superameno delle BA (altrimenti deve essere redatto il progetto di adattabilità). la dimensione del foro nella muratura deve essere di : Luce netta + 7,5 cm per parte (verticale) e + 5 cm per la parte orizzontale (in alto)
gfrank
