Falda in Sismabonus conta per APE ?
Abbiamo già discusso sulla necessità che al conteggio APE concorrano solo gli interventi afferenti al superbonus e non altri.
Nel caso in cui la falda disperdente venga rifatta in super-sismabonus, quindi comma 4, la relativa coibentazione non farebbe parte del comma 1 tra i trainanti e nemmeno del comma 2, quindi non andrebbe nel calcolo del 25% e non potrebbe essere inclusa neanche nel calcolo APE.
Se il ragionamento è corretto, per includere la falda nel calcolo APE sarebbe necessario inserire la relativa coibentazione nel massimale in ecobonus.
Ma in un rifacimento completo del tetto è accettabile scorporare la struttura dalla coibentazione ?
Re: Falda in Sismabonus conta per APE ?
A questo punto sembra che sia tutto opinabile ed ogni cosa viene rimessa in discussione.
Ti chiedo: in passato hai mai portato in detrazione l'isolamento della copertura nell'ambito del suo completo rifacimento, anche strutturale?
Io sì e non una volta sola.
Credo che nulla sia cambiato con il nuovo decreto, dunque ritengo che sia ammissibile a fronte di computi e fatturazioni ben differenziate usufruire di detrazioni per sismabonus + ecobonus.
Caricando le opere accessorie tipo il ponteggio un po' di qua e un po' di là.
Ok, ma la questione è un'altra.
Mi spiego meglio.
Se rifaccio la falda disperdente in sismabonus comma 4, quindi metto l'isolante nei 96k, posso conteggiare tale isolamento nel 25% necessario al comma 1 e di conseguenza computarlo negli APE ?
Oppure, se siamo d'accordo che negli APE va computato solo quanto afferente al SB commi 1 e trainati, quanto sopra è possibile solo scorporando l'isolamento dall'intervento strutturale (mettendolo nei 50k) ?
mhell
Messaggio da mhell »
Io ho una demo-ricostruzione parziale (la mansarda, già riscaldata, verrà demolita fino al solaio e rifatta con le medesime dimensioni in xlam). C'è pertanto sia Sismabonus che ecobonus. Abbiamo pensato di portare in Sismabonus tutta la parte strutturale (pareti e copertura) e mettere il cappotto perimetrale e l'isolamento della copertura (sopra il primo tavolato) in ecobonus e conteggiarlo per APE post.
Terminus ha scritto: dom mar 21, 2021 10:50 Ok, ma la questione è un'altra.
Mi spiego meglio.
Ok. Se non ho capito male per scelta vuoi portare tutto nel sismabonus.
In questo caso non penso che esista un riferimento certo.
Per cautela meglio non tenerla in conto. Anche se è pur sempre un obbligo di legge e che lo inserisci in un intervento trainante ai sensi del 119.
Fare due interventi distinti è proprio impossibile? Ci guadagneresti tanto in certezza.
mhell ha scritto: dom mar 21, 2021 10:59 Io ho una demo-ricostruzione parziale (la mansarda, già riscaldata, verrà demolita fino al solaio e rifatta con le medesime dimensioni in xlam). C'è pertanto sia Sismabonus che ecobonus. Abbiamo pensato di portare in Sismabonus tutta la parte strutturale (pareti e copertura) e mettere il cappotto perimetrale e l'isolamento della copertura (sopra il primo tavolato) in ecobonus e conteggiarlo per APE post.
Quindi ritenete accettabile scorporare l'isolamento del solaio dalla parte strutturale.
mhell
Io divido le spese proprio per poter considerare la coibentazione della falda e delle pareti per il passaggio delle due classi mentre se fosse in Sismabonus avrei dubbi a considerarla
Se non ci sono problemi di massimali, io la falda, o almeno la parte relativa alla coibentazione, la metterei nel superbonus, e al limite lascerei nel sismabonus le opere accessorie, o la demolizione e la ricostruzione della struttura del tetto.
In tal caso l'intervento concorre al salto delle 2 classi nell'APE POST.
Quoto il affitto che per considerarlo nell'APE, e anche perché è più giusto, l'isolamento della copertura va nelle spese a SuperEcobonus e non in quelle a SuperSismabonus.
