110% cm analitico | quale misura per i serramenti
Quale misura considerare per determinare il prezzo dei serramenti?
Normalmente la misura nominale non corrisponde a quella che considerano i serramentisti che come ha spiegato Giotisi in altro thread
Il produttore degli infissi da la luce 'Esterno Telaio Maestro', cioè quella del manufatto che esce dallo stabilimento, cioè la distanza tra i palmi delle mani dell'operaio che sale le scale con la finestra in mano, che è poi, grosso modo, quella che si vede dall'interno e che non coincide con la misura architettonica per via del controtelaio con la battuta.
Prese le misure nominale mi risulta che sia necessario aumentarle anche di un 25%
Voi come fate?
Sul prezzario DEI e pure su quello regionale non ho trovato nulla al riguardo
Re: 110% cm analitico | quale misura per i serramenti
Io in mancanza di dimensioni precise utilizzo la luce dell'apertura (da muro a muro). Non so se corretto.... :roll:
Messaggio da marcello60 »
Purtroppo nessuno (prezzari ed enea) ha mai chiarito questo punto.
In questo caso, per prudenza, anch'io preferisco usare le misura architettoniche, anche se mi rendo conto che è penalizzante per il prezzo degli infissi.
Ma non voglio trovarmi un domani a dover giustificare un eventuale errore di interpretazione di questo tipo...
..sappiate che i calcoli di trasmittanza son fatti ETM, cioè filo esterno del telaio maestro (senza alette, senza coprifili).
Qualche listino riporta la specifica sulla misurazione, la maggioranza no.
La differenza tra le due misure è immediata, dal disegno di posa... di solito L+10 e H+5
Su esistente, basta fare le misure interne durante il rilievo.
Poi, c'è qualcuno che, al contrario, per pompare usa alette e coprifili...
Oscarafone
Messaggio da Oscarafone »
sapete se è stato chiarito il criterio di misurazione?
In Trentino il prezzario indica la luce architettonica per le finestre e porte finestre.
Tuttavia il prezzario non riporta nessun tipo di oscurante, per cui dobbiamo attingere al DEI (persiane a battente, in alcuni casi scorrevoli) ...
Il DEI non mi pare dia indicazioni in merito al criterio di misurazione.
Che prendereste? dimensioni del "pannello" o della luce architettonica? O il minore dei due?
O.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Io, parlando con un serramentista che si sta molto informando riguardo al 110% (è uno dei nostri punti di riferimento in materia di serramenti), ci ha detto di considerare la misura effettiva dei serramenti (quelle da preventivo/abaco post rilievo per essere sicuri) per quanto riguarda i serramenti, mentre il foro architettonico per quanto riguarda gli avvolgibili o altri oscuranti.
Poi la maggior parte dei serramentisti in fattura mette le misure delle finestre, quindi inserisco quelle e fine.
Ovviamente non è una risposta ufficiale quindi ha il valore pari a zero.
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Salve riprendo il post
Voi come vi comportate ?
Su legge10 misure vano ? Su portale enea idem ? Su computo invece misura del serramentista ?
Forty_M
Messaggio da Forty_M »
Nel capitolo Norme tecniche per la misurazione delle opere del DEI c'è scritto che i serramenti devono essere "misurati su una sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso".
Io ho sempre considerato l'apertura del foro finestra.
Forty_M ha scritto: lun gen 23, 2023 15:12 Nel capitolo Norme tecniche per la misurazione delle opere del DEI c'è scritto che i serramenti devono essere "misurati su una sola faccia in base alle dimensioni esterne del telaio fisso".
è quanto riportato sul DEI
vanno inserite le dimensioni dei serramenti misurate a filo esterno del telaio
le misure che sono riportate generalmente anche su certificati e marcatura ce dei serramenti
tuttavia se hai inserite le misure del foro architettonico non mi preoccuperei troppo
sei stato conservativo, a favore di sicurezza
