Bonus facciate e scala esterna
Naoko
Messaggio da Naoko »
Edificio unifamiliare in zona B.
1) In facciata c’è una scala esterna con ringhiera di ferro che porta ad un balcone di ingresso. Qualcuno sa con ragionevole certezza se lavoro di ripristino della scala e verniciatura della corrispondente ringhiera sono inclusi nel BF? Il dubbio mi sorge perché di fatto la scala non è propriamente un elemento verticale...
2) Le inferriate/parapetti in ringhiera a protezione delle porte finestre in facciata sono agevolabili in BF?
3)Qualora non si facciano interventi in facciata rilevanti dal punto di vista termico, devo presentare computo metrico e rispettare congruità dei prezzi da prezziario oppure no?
Re: Bonus facciate e scala esterna
3 no
1 e 2 non mi risultano interpelli che lo chiariscano, si parlava soltanto di balconi
