caldaia condominiale
Inviato: lun gen 14, 2008 23:04
				Salve, devo fare la detrazione fiscale per un appartamento facente parte di un condominio anzi un super condominio perchè la centrale termica ha una potenza di 3855 kw e serve più condomini. In questo caso se io inserisco nel programma la potenza nominale di 3546 kw per verificare EP e fare l' ACE vengono dei risultati del tutto sballati e assurdi, mi chiedo non è che per il calcolo dell'EP sia giusto inserire come potenza termica utile le dispersioni del singolo appartamento? GRazie.
