Biomassa centralizzato
mhell
Messaggio da mhell »
Edificio composto da due UI del medesimo proprietario che si configura come condominio minimo. Zona non metanizzata. Intervento trainante isolamento pareti e tetto.
Attualmente le due UI sono servite da due impianti autonomi. L'idea sarebbe quella di unire i due impianti, dimettere la caldaia di uno dei due (molto vecchia) e realizzare un impianto unico con la caldaia a gpl esistente e una nuova caldaia a biomassa (che si vorrebbe portare al 110 con gli isolamenti). Trainante lo escluderei in quanto la biomassa centralizzata non c'è..., ma l'installazione della caldaia a biomassa è possibile configurarla come intervento trainato (anche se a servizio di entrambe le UI)? O devo necessariamente tenere i due impianti autonomi e cambiare la caldaia di una UI con quella a biomassa come trainato?
