ECOBONUS 65% ACS - massimali specifici allegato I decreto requisiti tecnici
menekken
Messaggio da menekken »
Ciao ragazzi e complimenti per il forum.
davvero utile e ricco di spunti.
Volevo sapere se qualcuno di voi si sta imbattendo nella questione Pompa di calore ACS (dedicata) ed ALLEGATO I tabella 1 requisiti tecnici 2021.
Sto progettando un intervento ECOBONUS 65% con sostituzione scaldabagno elettrico e passaggio a PDC ACS da 500 litri.
Come cop>2,6 tutto ok. Ma economicamente non mi trovo.....
Allegato I parla di 1250 euro di massimale specifico di spesa oltre i 150 litri (+ IVA, spese professionali ed installazione).
Mi sembra un numero , bassissimo, non ci si riesce a far nulla.
Col Superbonus non va usato Allegato I e quindi possono venire cifre altissime/reali, utilizzando ovviamente DEI o prezziari regionali arrivsando probabilmente a 7000 -8000 euro di spesa iva inclusa.
Con Ecobonus forse si arriva a detrarre il 65% di 2000 euro a fronte di spese comunque di 7000 -8000 euro iva inclusa.
Vi è capitato un caso simile ?
grazie in anticipo
mchammer
Re: ECOBONUS 65% ACS - massimali specifici allegato I decreto requisiti tecnici
Messaggio da mchammer »
Con Ecobonus 65% PUOI usare l'allegato I, non DEVI.
duranteD
Messaggio da duranteD »
mchammer ha scritto: gio mar 11, 2021 12:41 Con Ecobonus 65% PUOI usare l'allegato I, non DEVI.
Con Ecobonuis 65% PUOI usare l'Allegato I , SOLO "...nel caso in cui i prezziari non riportino le voci relative agli interventi....".
Oppure, poi usare l'Allegato I "nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore....".
duranteD
duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 13:12
...mi auto cito, perchè mi è venuto un dubbio:
... PUOI usare l'Allegato I "nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore....".
oppure
.... DEVI usare l'Allegato I "nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore....".
mchammer
duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 13:32
oppure
E' già stato chiarito che l'allegato I è l'ultima delle chance. Se il tecnico decide di asseverare (assumendosene, è chiaro, onori e oneri) è libero di farlo.
E Potere (Può) e Dovere (Deve) in italiano hanno significati chiari e diversi.
duranteD
[/quote]
[/quote]
In che senso dici che è stato chiarito?
Leggo dalla normativa - Decreto requisiti tecnici - Allegato A - punto 13.2
Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
Il dubbio mi rimane!
mchammer
duranteD ha scritto: gio mar 11, 2021 13:40
[/quote]
[/quote]
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... kFfO_OTru5
giovanni1984
Messaggio da giovanni1984 »
Se dovessi interpretare (solo) la norma, senza considerare i "chiarimenti" di ENEA (che ultimamente si sono rivelati piuttosto discutibili), la dovrei interpretare così:
campo di applicazione: "gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore"
precetto: "l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto".
Quindi, semplificando: per gli interventi per cui l'asserverazione è facoltativa, l'ammontare delle detrazioni soggiace ai massimali dell'allegati I.
Nel suo "schemino" l'ENEA dice il contrario, e può anche essere ragionevole. Ma la norma dice altro, ed ultimamente le "interpretazioni" dell'ENEA, quanto a "qualità", lasciano parecchio a desiderare.
è così a parole
ma se leggi il punto 13.2 dice altro
