Serbatoio di gpl in cortile
christian619
È possibile installare un serbatoio di gpl all’interno di un cortile privato? il decreto del 2004 sembrerebbe richiedere una superficie di 1000 m²..... bo Mi sembra un valore molto alto
Re: Serbatoio di gpl in cortile
fai solo attenzione alla definizione di cortile, vedi la circolare 1182 del 30/09/1999 (è ante DM 14/05/2004 però può essere un utile riferimento perché il DM 2004 dice sull'argomento cose simili al DM 31/03/1984), nel senso che un normale giardino o spazio esterno non è automaticamente un cortile, anzi lo è molto raramente: la circolare fa riferimento ad una sentenza delle Corte di Cassazione (la 3380 del 2 agosto 1997) che sostanzialmente definisce cortile uno spazio circondato da fabbricati (o su un lato anche muro h 2 mt. come specificato da altra circolare precedente) senza soluzione di continuità, e solo in quel caso servono i requisiti (1000 mq, almeno 1/4 del perimetro libero, accesso 4x4 ecc...)
la circolare la trovi qui http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _40_DI.pdf
