Nel 2019 mi è stato approvato un progetto di stabilimento industriale con uffici ( max. 10 persone - Rv=A2 )
Nel calcolo delle vie di esodo dagli uffici ovviamente mi veniva una larghezza minima 90cm al piano terra ( art. S.4.8.6). Pure con il CPOI 2020 il minimo è 90cm ( Tab. S.4-28).
In progetto, essendo questa porta già esistente e con larghezza 180cm ( vecchi 3 moduli), ho indicato 180cm.
Ora la proprietà per vari motivi vuole ridurre la larghezza a 120cm e quindi sempre conforma alle norme.
Fra qualche mese dovrò fare la SCIA finale.
Secondo voi la cosa potrebbe risolversi un "Non aggravio" con disegni e breve relazione aggiornati da consegnare insieme alla SCIA oppure tocca ripresentare il progetto ?
Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
- travereticolare
Re: Progetto con COPI 2015 - Non aggravio
Ciao,
Secondo me è un non aggravio del rischio. Vero che riduci la larghezza da 180cm a 120cm però a te servivano 90 cm, quindi...
Il tuo sistema di esodo è correttamente dimensionato ed adeguato per l'affollamento presente all'interno degli uffici.
Procederei pertanto ad un aggiornamento planimetrico e breve descrizione della modifica che si intende realizzare.
- weareblind
Non aggravio sicuro.
Ok. la pensavo ( speravo) anch'io così.
Grazie a tutti-
Grazie a tutti-
