Ciao,
ringraziandoVi per le utili discussioni, vi propongo un "ragionamento" sulla struttura di calpestio - e relativo isolamento - di un solaio delimitante il sottotetto non riscaldato di una abitazione degli anni '70 dalle mie parti (Spinea(Ve))....
Una ditta del vicentino propone il seguente isolamento termico e relativa struttura atta a rendere calpestabile il tutto:
1) isolamento in lana di vetro "insufflata", con densità 15 kg/mc, conducibilità dichiarata 0,041 W/mK;
2) supporto in legno, con sezione del profilato "IPE" (ma in legno), poggiante sul solaio e atta a costituire il piano di posa di pannelli OSB;
3) pannello OSB di calpestio;
La stessa ditta propone poi i seguenti spessori:
- 30 cm, nel caso di posa "libera" dell'isolante;
- 20 cm, nel caso di posa "entro" la struttura sopradescritta;
Ho espresso il ragionevole dubbio circa la "volatilità" dell'isolante ma il "venditore" mi ha rassicurato...
Avete esperienze di strutture similari?
A vostro avviso il costo della struttura lignea rientra tra i costi agevolabili al 110%?
Buona serata.
Rudi.
isolamento sottotetto e struttura di calpestio
Re: isolamento sottotetto e struttura di calpestio
Aggiungo questa "perla" appena sentita:
" per la redazione del computo metrico NON possono essere utilizzati congiuntamente, ovvero si potrà utilizzare solo il prezziario regionale o solo il DEI"...
Rudi
