Condominio con impianti autonomi dubbio inquadramento
simcat
Messaggio da simcat »
Salve a tutti,
ho questo dubbio:
- condominio con 12 unità immobiliari con impianto singolo, rifacimento pareti con cappotto, coibentazione copertura, solaio pilotis, sostituzione serramenti.
- la pratica ex legge 10 dovrà essere necessariamente singola per ogni unità immobiliare: in questo caso, visto che la superficie incidente della singola unità immobiliare è inferiore al 25%, ricadrei in riqualificazione energetica, quindi senza verificata Ht.
Facendo però l'intervento in maniera globale, ovvero tutto il condominio insieme, mi rimane il dubbio di dover fare invece un inquadramento come ristrutturazione importante di secondo livello con verifica Ht.
Che ne dite?
Re: Condominio con impianti autonomi dubbio inquadramento
L'intervento nel suo complesso riguarda tutto il condominio, quindi a mio avviso la L10 va fatta sull'intero condominio, anche se gli appartamenti sono termoautonomi, quindi diventa ristrutturazione di 2 livello e si deve verificare H't dell'intero edificio, non delle singole unità.
Anche perchè diversamente non avresti un intervento trainante e non potresti accedere al bonus (se lo scopo è accedere al bonus).
