Buongiorno a tutti, ho un dubbio atroce.
Devo dimensionare le aperture di smaltimento di emergenza di un compartimento di 1200 m² con un qf = 500 MJ/m², applicando il codice antincendio trovo una dimensione minima di 30 m².
Dopo il confronto con un collega ho letto l'allegato G della UNI 9494-1 che dice anch'essa come dimensionare gli SVOF, ma in quel caso mi risultano 3.45 m².
Qualcuno mi sa dire dove sbaglio?
Fritz
Dimensionamento SVOF
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
- travereticolare
Re: Dimensionamento SVOF
Ciao,
Se stai applicando il livello di prestazione II del capitolo S.8 quindi l'obiettivo è lo smaltimento fumo e calore al fine di facilitare le operazioni di soccorso e non hai particolari rischi o obiettivi da perseguire, puoi evitare gli SVOF.
Lo smaltimento fumo e calore può essere attuato con le aperture già presenti all'interno dell'attività (porte, finestre, ecc...). Quindi ti basterebbero i tuoi 30 m2. Attenzione affinché siano posizionati nella parte superiore del comparto.
Il codice consiglia l'installazione di sistemi di ventilazione forzata orizzontale in attività complesse dove risulti necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via da accesso libera da fumi e calore sino alla posizione dell’incendio. (paragrafo S.8.4.1 comma 2).
Forse Fritz, invece che SVOF, intendeva le "aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza" di cui al S.8.5 ?
Ciao riapro il post per una domanda. Sto valutando l'inserimento di SVOF in un locale, dalla lettura del COPI la norma applicabile per il dimensionamento dovrebbe essere la prCEN/TS 12101-11 la quale è stata "recepita" come CEN/TR 12101-4:2009.
Il sito UNI ha in catalogo tale norma ma non è acquistabile. Avete informazioni che mi possono aiutare?
