informazioni split assenti
Inviato: lun mar 01, 2021 19:36
da scatolabox
sto preparando un'APE con Cened per una villetta, che ha una sola stanza - per fortuna - con raffrescamento dedicato con SPLIT. Ho quindi creato due zone termiche (dove c'è e dove non c'è). E fin qui ci siamo.
Il danno però è che mi chiedono un sacco di informazioni, quando questo split è fuori produzione, la casa madre (Carrier) rimanda alle assistenze tecniche sparse per le città, e queste ultime mi hanno dato a malapena solo la potenza.
Vi è qualche scheda, esempio, standard di raffrescamento con UE e un solo split, che si possa prendere a riferimento?
grazie anticipatamente e come sempre
Re: informazioni split assenti
Inviato: lun mar 01, 2021 22:58
da NoNickName
Magari se ci dici il modello...
Inviato: mar mar 02, 2021 05:27
da Tom Bishop
Uno che di mestiere si vende per fare le certificazioni energetiche gli split li deve riconoscere ad occhi chiusi...
Ricordo che l'attività professionale va svolta nell'ambito delle proprie competenze.
Inviato: mar mar 02, 2021 09:04
da scatolabox
e prima di sparare a zero bisogna sapere cosa c'è dietro. Non sai per chi cosa e perchè sto facendo questa scheda energetica, nè per cosa mi "sto spacciando" nei confronti di questa persona.
Detto ciò. È un normalissimo split con UE esterna. Il numero di modello non esce fuori in nessuna ricerca di internet. Infatti, come scrivevo, ho contattato la casa madre, che non ha nulla in merito e mi ha rigirato ai centri assistenza.
Inviato: mar mar 02, 2021 09:07
da NoNickName
Ma ce lo dici il modello oppure ci fai perdere solo tempo?
Inviato: mar mar 02, 2021 09:54
da scatolabox
non capisco i toni ostili. Comunque. Numero modello 42kmr022703
Inviato: mar mar 02, 2021 16:22
da NoNickName
Se va bene, quello split c'ha trent'anni. Questo giornale era del 1993
Inviato: mar mar 02, 2021 17:24
da scatolabox
cavoli!! Come hai fatto a trovarlo? Vintage e quasi da collezione questa tua scansione! Comunque è plausibilissimo perchè l'estetica è quella e in effetti fa molto 80s... La proprietaria non ha assolutamente nulla al riguardo.
stavo dando questi parametri, secondo voi possono andar bene? [vi sarà sicuro qualche errore, chiedo venia in anticipo]
impianto idronico, no pompa di ricircolo accumulo ecc. ecc. sistema di generazione a temp. mandata costante - 12°C;
collegamento diretto fra centrale frigorifera e impianto; funzionamento a compressione di vapore (aria esterna) con energia elettrica; modalità di erogazione a pieno carico;
potenza nominale centrale frigorifera 6 KW
potenza ausiliari: 2.5 KW
EER al100% - 5
diff. tra acqua in ingresso e uscita - 5 °C
fattore di sporcamento - 0.04403
sistema split con condensatore remoto con 2 mt tubazione
terminale split- 6 KW potenza nominale
temperature: 7 °C di differenza, 15 °C mandata e 20° ritorno.
Regolazione modulante
Inviato: mar mar 02, 2021 17:39
da boba74
Scusami ma i dati che hai scritto non mi tornano se il modello è quello della foto vintage...
Intanto è uno split, quindo NO impianto idronico, non va ad acqua e quindi i dati che hai messo a mio avviso non hanno senso... :roll:
Quando ho a che fare con split e devo fare un APE a me gli unici dati che interessano sono: la potenza frigorifera nominale e il valore di EER nominale, o in mancanza di questo la potenza elettrica assorbita (perchè una volta che dividi la potenza frigorifera per quella assorbita ottieni il valore di EER).
Tutto il resto a mio avviso è superfluo (o comunque generalmente non reperibile per modelli così vecchi), perciò assumo il metodo di calcolo semplificato, in cui è richiesto, oltre a quanto scritto sopra, solo il valore di EER ai carichi parziali (che a favore di sicurezza assumo sempre uguali al valore di EER disponibile). Questo modo di procedere non sarà perfetto, ma è l'unico possibile se non si possiedono i dati dichiarati dal produttore alle diverse temperature esterne, cosa che spesso non è disponibile neppure per modelli di 3 anni fa.
Come dati "di zona" il fluido termovettore non è acqua ma "nessuno" (è un sistema splittato in cui il generatore comprende l'insieme di unità esterna, interna e tubazioni di collegamento), e come ausiliari elettrici abbiamo solo l'assorbimento della ventola dell'unità interna (generalmente 25-30 W) e non l'assorbimento dell'unità esterna, che quello è già compreso nel calcolo di EER, non è un "ausiliario".
La regolazione immagino sia ON-OFF e non modulante, dato che non credo sia un inverter.
Inviato: mar mar 02, 2021 17:48
da NoNickName
Infatti è un aria/aria, non è idronico
Inviato: mar mar 02, 2021 18:05
da scatolabox
intanto vi ringrazio molto del supporto. Anche selezionando il calcolo semplificato comunque tutti quei valori mi vengono richiesti... dannati
