APE convenzionale: procedura di calcolo
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Non riesco a trovare un riferimento normativo che indichi con quale procedura di calcolo procedere.
In teoria l'APE ante potrei usare il la procedura di calcolo da rilievo.
Per l'APE post, trattandosi per definizione di interventi di ristrutturazioni importanti, "si applica la procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1"
Ma in questo modo i risultati non sarebbero confrontabili.
Deduco che bisogna fare riferimento necessariamente alla procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al paragrafo 3.1.
Fermo restando che "in assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, i valori dei parametri termici dei componenti edilizi di edifici esistenti possono essere ricavati dalla UNI/TR 11552 o da letteratura tecnica in funzione della tipologia edilizia e del periodo di costruzione".
Corretto?
