costi previsti e realizzati decreto asseverazioni
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
All1 decreto asseverazioni:
al punto 3.1 indica “costo complessivo degli interventi di progetto previsti”
al punti 3.2 indica “costi complessivo degli interventi realizzati”
Il primo si riferisce ai costi previsti in base al computo con prezziari o in base al computo compilato dalla ditta e quindi offerto??
Qualora la prima voce indichi l’offerta della ditta in caso di variazioni di opere e/o misure ci sarà una differenza tra la prima voce e la seconda dovuta appunto a questa variazione se invece non sono intervenute modifiche in fase di rendicontazione rispetto al progetto iniziale, saranno uguali.
Giusta l’interpretazione ?
