Quando si può considerare Già Riscaldato con Biomassa
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In base alla nuova definizione di impianto di riscaldamento, quali possono essere i parametri per valutare se gli ambienti sono riscaldati o meno?
Se per esempio si ha una vecchia abitazione sviluppata su 2 piani (piano terra piano primo). 4 locali per ogni piano per un totale di circa 50 mq a piano. 2 stufe a legna al piano terra con canne fumarie passanti, lasciate a vista nei locali al piano primo. Posso asserire che l’intera abitazione è scaldata dai due generatori a biomassa?
Più in generale la presenza di un generatore (stufa o camino convenzionali) per piano (nel caso ad esempio di più stanze per piano), è considerabile tecnicamente sufficiente? Oppure un medesimo generatore installato in corridoio che ad esempio riscalda le tre camere davanti, è secondo voi idoneo e sufficiente?
Fino a che punto ci si può spingere nel considerare che un generatore a convezione naturale riscaldi locali vicini? E’ necessario verificare che la potenza dei generatori soddisfi il Qp totale?
Re: Quando si può considerare Già Riscaldato con Biomassa
Non c'è lo dice sicuro nessuno
Ed il prob non è la potenza ma la distribuzione
Camini e stufe lavorano per convezione ed irraggiamento.
L'irraggiamento lo azzeri appena passi da una stanza all'altra (al netto dell'eventuale riscaldamento indiretto del tramezzo)
La convezione è condizionata dal tipo di afflusso dell'aria comburente: se il generatore aspira aria dall'ambiente, pone questo in depressione ed aspira aria dagli altri ambienti, i quali certamente rimarranno freddi, anzi subiranno infiltrazioni di aria esterna.
Possiamo dire con sufficiente tranquillità che un camino/stufa scaldano più locali posti sullo stesso livello, a meno di avere condizioni particolari (tipo ventilazione diretta e sistemi di ventilazione per convogliare aria calda negli altri ambienti) ?
Secondo me si generano anche degli spostamenti di massa di aria da un locale all'altro per la differente temperatura che è molto elevata. Il surriscaldamento dell'aria in un locale (quando satura) fa si che l'aria calda, con porte aperte, si sposti nella stanza adiacente richiamando aria fredda in quella dove è installato il camino. Le differenze di temperatura saranno importanti, ma l'ambiente vicino beneficerà anch'esso del riscaldamento. Oltre ai locali adiacenti non considererei gli ambienti dotati di riscaldamento.
A casa dei miei suoceri c'era solo un camino in cucina ed una stufa in corridoio, muri in tufo.
Camino acceso per ore (senza presa d'aria esterna) ma stufa spenta = nelle altre stanze c'erano i pinguini imperatore.
E non è in zona E o F....
Ale_S
Al momento io considero "in generale" che una UI sia riscaldata come segue:
- Non considero mai l'influenza di un generatore ni piani diversi (quindi più piani più generatori).
- Considero che un generatore oltre alla stanza dove è installato possa riscaldare al massimo quella di fronte; se è nel corridoio e guarda due stanze posso accettare l'idea che le riscaldi.
- Il problema semmai lo potrei avere nei piccoli locali e nei bagni dove non troverò mai un generatore ed è poco plausibile credere che che un generatore nella stanza adiacente riscaldi un bagno che sarà chiuso mentre faccio la doccia. Se poi c'è un riscaldatore elettrico tipo vecchio ventilconvettore (fissato a parete), risolve il dilemma.
- Da ultimo verifico sempre che la potenza installata sia superiore a quella richiesta dal fabbricato in base a normativa attuale.
che ne pensate?
poi ci sono casi strani,
come quello che ho citato dove una casa isolata a2 piani (vecchio casello ferroviario), con due stanze principali per piano e scala al centro, si riscaldava realmente con due stufe ai piani inferiori e al piano superiore passavano le canne fumarie in ghisa in vista e neppure addossate alla parete (ma distanti 20-30 cm); in tal caso mi sembra accettabile che tale sistema possa scaldare anche il piano superiore.
Comunque la questione non è affatto chiara. considerando anche che la circolare 24 e faq enea parli di "locali riscaldati".
menekken
Messaggio da menekken »
ciao ragazzi mi allaccio a questo argomento quanto mai attuale e spinoso.
Ho un caso di ecobonus 65% di una vecchia villa a pian terreno con vecchio termo camino, a caricamento frontale, manuale al centro della villa stessa.
Il problema è che I termosifoni in ghisa non ci sono più in quanto rubati negli anni, ma si vedono i vecchi attacchi/tubi.
Il cliente vuole fare ecobonus 65% con sostituzione del vecchio termocamino (demolizione)
Secondo voi è ammissibile o è un intervento non incentivabile in quanto mancano i termosifoni ?
Secondo voi dovrei comunque calcolare la P termica del camino per dimostrare che scaldava tutta la casa ?
O andrebbe bene anche il caso in cui il camino fosse stato ad esempio 10 Kwt e la casa necessitasse di 20 kwt ? caso camino sottodimensionato.
mhell
Messaggio da mhell »
Mi chiedevo una cosa: vista la nuova definizione di impianto termico, nella compilazione di un APE di un edificio in cui ci sono uno o più stufe a legna (funzionanti) per riscaldare gli ambienti, è un falso fare un APE "senza impianto"?
mhell ha scritto: gio mar 11, 2021 20:12 Mi chiedevo una cosa: vista la nuova definizione di impianto termico, nella compilazione di un APE di un edificio in cui ci sono uno o più stufe a legna (funzionanti) per riscaldare gli ambienti, è un falso fare un APE "senza impianto"?
certo
e prob lo era già prima se la somma superava il limite della vecchia definizione
mhell
Penso anche io... Però in Veneto diventa ancora più un casino, perché va fatto obbligatoriamente il libretto di impianto e quindi vanno stimate le potenze delle stufe se non hanno una targa e fatto registrare ad un tecnico abilitato...
Ale_S
ritengo di si. dovresti indicare le stufe / camini
Ale_S
menekken ha scritto: gio mar 11, 2021 19:43 ciao ragazzi mi allaccio a questo argomento quanto mai attuale e spinoso.
E' stato chiarito che l'impianto può essere anche non funzionante e riattivabile con manutenzione straordinaria (quindi il caso tuo).
Fossi in te documenterei quanto più possibile lo stato di presenza di un vecchio impianto (foto ai tubi e al termocamino) e se vuoi essere maggiormente tutelato come buona perizia fatti rilasiare una dichiarazione dal proprietario che dice che in quella casa, quando ci abitavano si scaldavano con quel termocamino+raidatori
menekken
Grazie Ale seguirò il tuo consiglio....
