Salve a tutti,
Volevo confrontarmi con voi relativamente al ponte termico tra parete isolata-infisso, specialmente ai fini del calcolo della Umedia in facciata.
Spesso, (per esempio, nelle pratiche Superbonus condominiali) mi trovo ad avere forti ponti termici, anche in presenza dell'isolate sulle spallette e davanzale.
Utilizzando Ediclima, la lunghezza del ponte termico è calcolata sui 4 lati; ma per me questo non è corretto nei casi in cui ho cassonetti.
Riterrei invece che, nei casi in cui sia presente il cassonetto, la lunghezza del ponte termico sia da calcolare sui 3 lati, essendo la superficie del cassonetto accorpata all'elemento infisso. Anche in considerazione che il cassonetto non isolato è valutato con U=5/6.
Cosa ne pensate? La consulenza Edilclima non mi ha dato una risposta chiara, dicendomi che è il progettista a dover valutare.
Un saluto
Calcolo Lunghezza ponti termici serramento
zakstevenson
