1000 dubbi
Accumulo FTV
Duracell20
Accumulo FTV
Cliente con imp. FTV esistente, può mettere solo l'accumulo con il 110 o è sempre vincolato al fatto che devi abbinarlo anche a un nuovo imp. fotovoltaico ??
1000 dubbi
1000 dubbi
Duracell20
Re: Accumulo FTV
Che strano su questo argomento non riesco mai ad evere una risposta forse che sia oscuro a tutti noi la fattibilità?
Re: Accumulo FTV
Se incentivato in CE mi sa che non si può
Re: Accumulo FTV
Con Superbonus puoi aggiungere le sole batterie al FV esistente e detrarle al 110%.
Con Bonus casa no: solo se batterie + pannelli aggiuntivi.
p.s.: esistono batterie duracell per fv ?
Duracell20
Re: Accumulo FTV
Quindi volendo posso aggiungere l'accumulo su impianto esistente, sai dove posso leggere il riferimento normativo ?antonio ha scritto: gio feb 25, 2021 12:25 Con Superbonus puoi aggiungere le sole batterie al FV esistente e detrarle al 110%.
Grz
Re: Accumulo FTV
Legge Rilancio, Art. 119, comma 6, DL 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020:Duracell20 ha scritto: gio feb 25, 2021 13:08Quindi volendo posso aggiungere l'accumulo su impianto esistente, sai dove posso leggere il riferimento normativo ?antonio ha scritto: gio feb 25, 2021 12:25 Con Superbonus puoi aggiungere le sole batterie al FV esistente e detrarle al 110%.
Grz
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la de-trazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
Re: Accumulo FTV
successiva sempre ad un imp installato con il 110
non che esisteva già prima a prescindere
Duracell20
Re: Accumulo FTV
ecco era questo che temevo e in effetti rileggendo l'articolo......
