Parametro risparmio energia primaria non rinnovabile
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
per le pratiche di superbonus viene richiesto il risparmio di energia primaria non rinnovabile da ante a post intervento.
Mi potete dire quale è il parametro di riferimento in [kWh/anno] nei software di calcolo?
Non avendolo trovato in modo esplicito pensavo di ricavarlo da EPgl,nren , in [kWh/mq anno], tra prima e dopo usando la superficie netta ma non so se va bene:
(EPgl,nren ANTE-EPgl,nren POST)* Sup netta..ci può stare?
Grazie!
