strutture antisismiche
Rosa
Messaggio da Rosa »
Buonasera a tutti, qualcuno sa darmi indicazioni se le strutture antisismiche, poste all'interno di una struttura soggetta a controllo VVF, devono essere protette dall'incendio, considerando che NON sono strutture portanti.
Il codice nella sezione termini e definizioni, distingue le strutture in primarie e secondarie: Definisce secondarie TUTTE quelle che non sono primarie, secondo voi tra queste strutture rientrano anche le strutture antisismiche?
C'è qualche documentazione che posso andare a vedere?
Grazie ragazzi
Re: strutture antisismiche
Scusa ma cosa intendi per "strutture antisismiche" ?
Rosa
Messaggio da Rosa »
Buongiorno Terminus, ti spiego.
In una scuola con strutture portanti e resistenti al fuoco, vengono inseriti dei controventi con funzione antisismica in particolare resisteranno all'azione del taglio causato dall'eventuale sisma.
In caso di incendio i controventi potranno cedere e la struttura rimarrà in piedi grazie alle strutture portanti.
Questi controventi devono essere protetti dall'azione del fuoco?
Devono garantire la medesima resistenza al fuoco delle strutture portanti?
Grazie dell'interessamento.
Premesso che la sollecitazione sismica non viene considerata probabilisticamente contemporanea a quella dovuta all'incendio.
Se il cedimento dei controventi "sismici" non arreca danno ad altri elementi rilevanti dal punto di vista antincendio come compartimentazioni o impianti antincendio (vedi l'elenco del COPI), oppure genera rischi per occupanti e soccorritori, a mio parere possono essere considerati quali elementi strutturali secondari.
Rosa
Messaggio da Rosa »
Quindi devo garantire una resistenza al fuoco almeno R30, visto che li consideri elementi strutturali secondari.
Rosa
Messaggio da Rosa »
O meglio se ho capito giusto:
se il cedimento può arrecare danni devo garantire una resistenza R60 confrontabile con quella delle strutture portanti;
in caso contrario mi basta R30 come strutture secondarie.
Non è che NON devo considerarle come strutture secondarie ma solo come strutture speciali e quindi NON assegnare alcuna resistenza?
Grazie 1000
