Sensore termico per apertura valvola 2 vie
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
vi dovrei fare una domanda del tutto generica per un lavoro che mi è capitato.
Quale è a vostro parere il modo meno costoso per attivare una valvola a 2 vie con un comando termico? un sensore di calore che agisce sull'attuatore della 2 vie sarebbe troppo costoso..ci sono sensori poco costosi? oppure una cosa più banale tipo utilizzando un fusibile..?
la logica sarebbe che se in prossimità del sensore si superano i 100°C si dovrebbe aprire la valvola.
iltubo
Re: Sensore termico per apertura valvola 2 vie
Messaggio da iltubo »
Scusa la domanda, ma per fare cosa?
Visto che parli di 100° penso si tratti di scarico termico o sicurezza termica per comb. solido
nel caso ci sono valvole già pronte e certificate senza fare accrocchi, visto che si tratta di sicurezza.
shinobi9
No no non si tratta di nessun componente di prevenzione/protezione..non è ne una caldaia ne una centrale termica. semplicemente più vicino ad una applicazione antincendio, ma nemmeno quello. Bisogna bagnare un componente di una macchina quando la temperatura sale troppo ma senza usare sprinkler..però le macchine simili sono tante e quindi tanti sensori di calore costerebbero troppo. ecco la domanda!
