Scarico fumi in materiale plastico DEI
Ciao,
qualcuno sa diri se sui prezzari DEI ci sono dei prezi relativi a prodotti per lo scarico fumi di caldaie a condensazione in materiale plastico tipo PPR?
Re: Scarico fumi in materiale plastico DEI
Non sono riuscito a trovare una voce corrispondente.
Le tubazioni in PPR come prezzo possono andare, ma la voce non è utilizzabile per lo scarico fumi.
Per le caldaie singole non sembra esserci nulla, neanche in metallo, a meno di considerare dei diametri elevati o voci riferite a canne collettive. Grandi prezzari di qualità...
confermo, non si trova nulla.
forse occorre guardare nel regionale, anche se dubito anche su quello ( ER nel mio caso)
Nel prezzario ER non c'è nulla. Pari a quello DEImarcello60 ha scritto: dom feb 21, 2021 20:30 confermo, non si trova nulla.
Benissimo
Sarà necessario fare un N.P....
....siamo nella REPUBBLICA DELLE BANANE....
purtroppo è innegabile
Io ho trovato qualcosa sul prezzario della CCIAA di Ferrara (ma in teoria dovrebbe esserci anche su altre città della regione):
Condotto evacuazione fumi per caldaia a condensazione, potenza inferiore a 35kW, per intubamento in cavedio, costituito da elementi in PPS rigido (polipropilene autoestinguente), completo di pezzi speciali ed accessori, installato in conformità alle norme vigenti. Esclusi ponteggi, videoispezioni e opere murarie. Per altezze fino a 12 m (ø80 o ø60), prezzi a metro lineare.
Lo so che i prezzari della CCIAA non sono validi direttamente, ma potrebbero sempre essere usati per nuovi prezzi, prendendo pari pari le loro voci.
