I general contractor e le loro quote di ... furbizia
Sono una decina di giorni in cui avverto un accelerazione ulteriore dei cosiddetti general contractor che stanno cercando di accalappiare tecnici e ditte. Ho ricevuto un bel numero di richieste di collaborazioni, comunque con percentuali sempre basse che si aggirano intorno al 50% rispetto al tariffario del DM 17/06/2016. Cosa sta succedendo, non per le tariffe, ma per il risvegliarsi del sistema?
Re: I general contractor e le loro quote di ... furbizia
Basta mandarli a quel paese.
marcoaroma ha scritto: dom feb 21, 2021 00:43 Cosa sta succedendo, non per le tariffe, ma per il risvegliarsi del sistema?
si infittiscono le voci di non proroga e addirittura taglio della %, visto il prevedibile devastante effetto della misura sui conti pubblici (tra l'altro nel PNRR abbiamo messo 6 mld per la digitalizzazione che in realtà servono a coprire le spese del cashback, 20 mld per la sostenibilità ambientale che in realtà servono a coprire le spese del 110%, 3 mld per la riforma della giustizia che in realtà coprono le spese per nuovo personale e chissà che altro :roll: ; e se qualcuno in UE non facesse finta di non accorgersene, visto che il recovery deve essere usato per gli investimenti, e non per le spese? :mrgreen: )
PS: lo sconto del 50% sulla tariffa è da considerarsi abb.normale nel pubblico
Alebos
Messaggio da Alebos »
Sta succedendo che queste figure si sono resi conto che un solo tecnico non é in grado di seguirgli tutte le pratiche o qualcuno si è tirato indietro o addirittura le ha abbandonate visto le % di miseria che intendono riconoscere ai tecnici e tempistiche con le quali intendono pagarli...
Io ho trovato diverse che ormai alla “ canna del gas” sono disposte a farsi fornire dal cliente sia il tecnico che l elenco del materiale con specifiche di marche e modelli per lavorare e far comunque lo sconto in fattura...
Che meglio di così... c è solo da dar una direzione lavori con la “ frusta” per esser certi che venga svolto tutto in maniera precisa...
Alebos ha scritto: dom feb 21, 2021 08:07 ormai alla “ canna del gas” sono disposte a farsi fornire dal cliente ... il tecnico
:shock: :roll:
Alebos
Ronin ha scritto: dom feb 21, 2021 08:53
:shock: :roll:
Non concordi? O meglio... non ti è capitato di essere contattato da colleghi “ procacciatori” di clienti per i General dove ti chiedono di intervenire er la parte termotecnica con “ carta bianca” su progettazione e indicazione marche ecc ecc?
a me non capita perchè non sono libero professionista.
lo stupore nasce dall'idea che l'impresa "sia disposta" (per gentile concessione, bonta sua) ad accettare il progettista scelto dal committente perchè alla canna del gas, e non semplicemente obbligata in quanto il professionista lo sceglie (e paga) da sempre il committente e l'impresa non ha alcun diritto di metterci becco.
addà passà a nuttata
Ai general contractor immagino sia sufficiente che il tecnico firmi computo e asseverazione. Se l'intervento è a costo zero sono tutti contenti, cliente, imprese, general contractor..
Alebos
Vero quel che dice ponca, forse canna del gas è esagerato ma era per significare che, il tempo scade, si sono organizzati per usufruire di queste cose, ma i clienti giustamente o no ballano nel manico e cin essi i tecnici che li seguono. Se trovano un tecnico che è pronto il cliente si affida a lui e il GC lavora, senza dover tanto star dietro alle burocrazie tecniche
Quoto tutti gli interventi. Anche Io suppongo che l'accelerazione sia dovuta a notizie di possibili tagli al 110% sia nei tempi sia nelle % di detrazione. Comunque è vero anche che sono rimasti senza tecnici dopo la man bassa che hanno fatto tramite commerciali di ville e condomini e che ora non riescono a lavorare anche perché alcuni tra ditte e tecnici se ne sono andati dopo aver capito che promettevano molto ma non davano nulla di supporto lasciando tecnici e ditte da soli, non pagando acconti e guadagnandoci sopra nel caso il lavoro fosse partito. Anche la fornitura, in pratica una vendita, è un business per i GC e forse alcuni sono disposti a cedere pur di guadagnare qualche cosa dalle altre figure in gioco.
Tom Bishop ha scritto: dom feb 21, 2021 06:06 Basta mandarli a quel paese.
Già fatto.
