110% e congruità dei costi
Soldani Stefano
Messaggio da Soldani Stefano »
Buongiorno a tutti
Cosa ne pensate di questo articolo ?
https://www.legislazionetecnica.it/7177 ... e-consigli
In particolare quando si dice:
Infine secondo noi - dal momento che quando sono eseguiti più interventi congiuntamente l’asseverazione redatta è unica per tutti gli interventi - nell’ipotesi in cui convivano interventi da asseverare ad opera del tecnico ed altri da asseverare con dichiarazione (si pensi ad esempio a un intervento trainante di isolamento termico dell’involucro opaco eseguito congiuntamente a un intervento di sostituzione di infissi), la congruità dei costi vada stimata in parte da prezzari e in parte da Allegato I.
Ciò è maggior ragione vero dal momento che i prezzi indicati dall'Allegato I sono solo per la mera fornitura, con esclusione quindi di posa in opera, opere accessorie (es. assistenze murarie, ecc.), Iva, ecc., e pertanto essi dovranno comunque essere integrati con l'uso dei prezzari.
Queste conclusioni le ritenete compatibili con la circolare 30/E che al punto 4.4.7 dice:
Premesso che il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito solo agli interventi che accedono all’ecobonus - attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti nell’allegato A al medesimo decreto.
Per gli interventi ammessi al Superbonus, invece, è sempre prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato.
Re: 110% e congruità dei costi
non concordo con l'articolo
nel 110 gli interventi trainanti e trainati vengono asseverati dal tecnico sulla base dei prezzari
l'allegato i non può essere utilizzato salvo eventualmente in alcuni casi come base per un'analisi prezzi
inoltre che i prezzi dell'allegato i siano riferiti alla mera fornitura dei beni non è mai stato confermato quindi ci andrei cauto
Avevo notato questa incongruenza.
Secondo me BLT qui ha preso una cappella.
Naoko
Messaggio da Naoko »
Ecco la FAQ 4.16 del MEF:
4.16. Le spese per l’installazione e la messa in opera dei serramenti sono incluse nel costo di cui all’allegato I al Decreto Requisiti?
Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con il Decreto Requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei prezzari locali.
A tal proposito l’allegato I al Decreto Requisiti prevede che:
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”, con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre (data di pubblicazione del decreto) bisogna tener conto che il massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Si ricorda infine che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come specificato dal punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto.
Terminus ha scritto: sab feb 20, 2021 11:26
Anche secondo me, è non è la prima volta... vogliamo ricordare cosa dissero per i massimali dei trainati? :shock:
