RTV 9 - ASILO NIDO - CONTROLLO DELL'INCENDIO
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Asilo nido con numero di occupanti non superiore a 50 occupanti. Classificato HA. Fabbricato multipiano. (piano terra asilo nido, e piano primo cucina). Superficie < 300 mq.
Ai sensi della tabella V.9.3 possono attribuire un livello di prestazione II per la strategia antincendio S.6, quindi solo estintori.
Strategia antincendio S.9, in base al rischio vita degli occupanti (bambini) assegno un livello di prestazione III.
Paragrafo S.9.4.2 comma 2 e 3 chiedono colonna a secco e idrante a colonna soprassuolo per presa acqua. La colonna a secco posso dire che non serve perchè l'attività di asilo si svolge solo al piano terra, nonostante l'attività sia multipiano.
Però l'idrante di presa acqua devo metterlo, concordate?
Sandeman
Re: RTV 9 - ASILO NIDO - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Messaggio da Sandeman »
credo che tu possa farlo solamente attribuendo Rvita diversi tra i due piani. Si dovrà perciò compartimentare i due piani...
