Stufa a pellet | Canna fumaria
La UNI10683:2012 prescrive che «Il canale da fumo e il camino devono essere collegati con soluzione di continuità, in modo da evitare che il camino appoggi sull'apparecchio».
Per sistemare questo impianto venduto e posato da un negozio di ferramenta che faccio? :roll:
La mia idea è quella di far spostare la stufa verso destra così da avere lo spazio per poter fare l'immissione laterale in canna fumaria. Devo anche far sostituire la canna fumaria in quanto Ø80mm e, ora, lavora in pressione.
Re: Stufa a pellet | Canna fumaria
Se metti dei collari staffati al muro?
Sempre che questo sia idoneo.
iltubo
Messaggio da iltubo »
vinz75 ha scritto: dom feb 14, 2021 22:11 Se metti dei collari staffati al muro?
Io concordo con la soluzione proposta da Tom Bishop.
La canna fumaria deve lavorare in depressione.
Alla base deve avere sacca di raccolta, ispezione e magari anche scarico condensa.
