Scelta del diametro tubazione
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Buona sera, nella verifica del diametro delle tubazioni per un impianto di riscaldamento, bisogna verificare che la velocità non sia maggiore di 1 m/s o che le perdite di carico siano comprese tra 100 Pa e 200 PA. Quale dei due limiti bisogna rispettare? , perché avvolte è impossibile rispettarli contemporaneamente.
Quali dei due valori prevale rispetto all altro? Per la scelta del diametro
Re: Scelta del diametro tubazione
Scelte del progettista entrambe.
Dipende anche dal tipo di tubazione che utilizzi. V=1m/s può andare bene tranne che per le derivazioni dei radiatori.
r=100Pa/m va bene, darei la priorità a questo parametro.
